Свързване ново CD на Алфа 147
През кабела, който осигурява постоянни +12V се захранва само малка част от схемата за да резервира паметта на устройството. Тази част има и малка консумация.
Основното захранване за устройството идва от кабела на който има +12V само когато колата е на контакт. През този кабел се осигурява и основната консумация, която е доста по-съществена.
Поради това задължително трябва да се подсигурят и двете захранвания.
Ако и двете се вържат към контактния ключ, устройството ще губи паметта си при всяко изключване от контакт.
Ако пък и двате захранвания се вържат към +12V постоянни, относително високата консумация ще води до изтощаване на акумулатора за по-продължително време. Това е и обяснено във въпросната инструкция.
Първоначално публикувано от eproHD Покажи съобщениеБлагодаря ти ! Разбрах вече, трябва да свържа и двата но това ще стане като дойде касетофона
За сега толкова като стигна до монтажа ако нещо излезе ще питам пак !
Колеги,и аз днес си сложих един Пайнер,но пин 2 при мен го няма и се наложи да вържа двата плюса на радиото
към постоянният от колата.
Дали ще оказва влияние на акумулаторът?145 1.4ТС 97г.EX,156sw2.4jtd 20V 2005 EX,
159 1.9jtdm 05г.
Първоначално публикувано от Митко145 Покажи съобщениеКолеги,и аз днес си сложих един Пайнер,но пин 2 при мен го няма и се наложи да вържа двата плюса на радиото
Надявам се да не го забравям!Благодаля за бързият отговор.
---------- Post added at 15:14 ---------- Previous post was at 15:13 ----------
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеПремери колко консумира145 1.4ТС 97г.EX,156sw2.4jtd 20V 2005 EX,
159 1.9jtdm 05г.
Първоначално публикувано от eproHD Покажи съобщениеИмам още един въпрос днес измерих напреженията на буксата при контакт и при изваден ключ,ето:
Има си и постоянен плюс и когато е на контакт.На старото на неговата си букса на самото радио мъжкия пин. 4 го няма значи е ползвало само постоянния +
Защо това е така при старото нещо не схващам идеята за двата плюса.Това оригиналното как е работило само с постоянния +
